ChristerN 2 748 Postad 16 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev tugge: Hur får jag bort unksmaken/lukten Hade förra året problem med dåligt vatten. Under hösten hällde jag i 20liter spolvätska som pumpades ut i ledningar och fick stå hela vintern. På våren öppnades tanken tömdes o tvättades med diskmedel o mjuk svamp. Sen sprutade jag insidan med koncentrerad klorin. Som fick stå ett tag sen söljdes den 4-5gånger. Men den dåliga smaken / lukten kommer tillbaka. Vad kan jag göra. Finns det fler husmorstips Kan ej byta tank då jag måste riva båten i så fall. Vattensäck funkar ej då den är osymetisk platsbyggda. Har du provat en sån där ozongenerator som har en slang man kan stoppa ner i vattnet? Den metoden (ozonrening) används av många vattenverk. Till slut spolas antagligen den dåliga lukten bort även ur slangarna. Lite OT. I vårt sommarhus har det alltid luktat - sommarstuga. Har kört med bägge varianterna ozongeneratorer Kjelle har, ofta samtidigt, och det har bara tillfälligt blivit bättre. I våras fick jag låna en ”riktig” maskin av en kompis som jag körde i fyra dygn på lite olika ställen i huset. Nu är lukten helt, totalt, absolut borta. Magiskt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 16 Augusti , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev tugge: Hur får jag bort unksmaken/lukten Hade förra året problem med dåligt vatten. Under hösten hällde jag i 20liter spolvätska som pumpades ut i ledningar och fick stå hela vintern. På våren öppnades tanken tömdes o tvättades med diskmedel o mjuk svamp. Sen sprutade jag insidan med koncentrerad klorin. Som fick stå ett tag sen söljdes den 4-5gånger. Men den dåliga smaken / lukten kommer tillbaka. Vad kan jag göra. Finns det fler husmorstips Kan ej byta tank då jag måste riva båten i så fall. Vattensäck funkar ej då den är osymetisk platsbyggda. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara tanken som ger dålig smak, det kan ju lika gärna vara slangarna. Redigerad 16 Augusti , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 912 Postad 16 Augusti , 2020 Tank i plast eller rostfritt stål? Brunnsvatten eller vatten från något vattenverk? Använder du något konserveringsmedel? Vilken typ av slangar har du? Är vattnet gott innan det fylls i tanken? Lite mera information om allt kring ditt färskvatten skulle vara bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 16 Augusti , 2020 18 minuter sedan skrev Mackey: Tank i plast eller rostfritt stål? Brunnsvatten eller vatten från något vattenverk? Använder du något konserveringsmedel? Vilken typ av slangar har du? Är vattnet gott innan det fylls i tanken? Lite mera information om allt kring ditt färskvatten skulle vara bra. Tanken är i plast /glasfiber. Målad invändig förmodligen orginal då det är omöjligt att gjort det i efterhand Vattnet är kommunalt Stockholmsvatten. Slangarna som är bytta =påfyllnad, avluftning, samt matning till pump.. Godkända för livsmedel. Övriga slangar från pump till tappställen är av hårdare typ. När det är nypåfyllt smakar det ok men efter ett dygn har det tagit smak/lukt. När man spolar länge blir det inte bättre, så tror inte problemet är i slangarna. Det smakar bra innan. Samma problem vid olika bunkringsställen i sthlm. Inget konserveringsmedel. Men det borde smaka bra ett dygn efter påfyllnad utan medel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 912 Postad 16 Augusti , 2020 Vi har vårt vatten i flera veckor i tanken, ibland flera månader. Pröva om Aqua Clean eller liknande gör någon skillnad. En glasfibertank borde inte påverka smaken tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
