tisdag 24 februari 2026
bogge79
Vad ska jag ha för propeller?
Först hade jag en ryds530dc med en ny yamaha 100 hk 4 takts motor på som gjorde 36 knop.
Nu har jag byt båt till en örnvik 540 dc. Båten är några 100 kl tyngre än min gamla.
Har samma motor på nu som jag hade på min gamla.
Jag måste köpa ny propeller då jag körde med den på grunt föra året och den är lite skadad.
Jag vill helst inte förlora prestanda och jag hoppas den nya båten kommer att göra en 34 till 36 knop.
Då undrar jag vad ska jag köpa för propeller?
Aluminium 3 blad
Aluminium 4 blad
Stål/rostfri 3 eller 4 bladig?
Har förståt att visa fabrikat gör till oxh med att båten går saktare
Ursäkta - vad är frågan - ? Man är inte tankeläsare...
Söker du max fart?
Söker du högsta marsjfart med låg bränsleförbrukning på relativt hög fart?
Lägsta pris på propeller?
Köp RF om du ska köpa ny. Aluminium har inte samma prestanda på så stor motor.
Om du köper hos en seriös handlare (fysisk eller på nätet) så brukar man få byta om man inte är nöjd och propellern är oskadd.
Börja med den du hade på tidigare och prova dig fram. 3 eller 4 blad är en smaksak. Jag trivs bäst med 3 bladig propeller medans vissa gillar 4 bladig och dess fördelar.
Lycka till
Om man "vet" att man inte kommer att köra på grund (gäller även långsamt) så kan man köpa ett rostfritt propeller, men vid ev grundkörning blir skadorna PÅ VÄXELHUSET svårare med rostfritt stål. Aluminium absorberar en del av energin.
Sen är det tyvärr inte ovanligt att rostfria stålpropellrar stjäls. Skulle själv också gärna testa rostfri, men vågar inte pga. bägge ovannämnda skäl.
Nja, ska man först åka på grund är mindre motor också avsevärt billigare att byta till. Dom går inte så snabbt så skadorna blir mindre och dom är billigare att byta växelhus på.
Eventuelt välja sandbotten eller liknande.
Om du vill ha prestanda:
- 3bl ss ger bästa max prestanda. Ex: Turbo Prop - Turbo1 är bra till denna motorn/båt
- 4bl ss ger bästa marsjfart, men lite lägre på max
