torsdag 16 juli 2026
Jag har en gammal Yamaha 15hk 1973-1978 års modell. Jag tänkte byta impeller på den, men det räcker inte att lossa de fyra bultarna mellan riggen och proppellerhuset. Huset faller ner ca.5cm och växeln slår i. Jag har letat mig galen över hela internet, men inte hittat nåt svar.  Är det någon där ute som har en aning vad mer som måste göras för att få loss skiten, skulle jag vara evigt tacksam!
Dela på stången till växlen, en mutter på stången i framkant riggen.
Håll reda på hur mycket den är hopskruvad, så du inte får problem med vaxlingen efter montering.
Kan denna film hjälpa?
Kolla c:a 2½ minut in i filmen, då börjar det intressanta för din del som kanske kan hjälpa...
Lycka till :)
