måndag 29 april 2024
orrberget
Billig vinterförvaring av stor båt nära Sthlm
Vi ska flytta vår Nauticat från GBG till Stockholmsområdet och är på jakt efter en prisvärd vinterplats - gärna med möjlighet till sommarplats. Vi har släktingar i Järna/Trosa och funderar på om det kan finnas billigare lokala båtklubbar. Landstället ligger på Värmdö, men jag tänker det är dyrare här.
Utmaningen är att hon är så tung (12 m lång, 3.2 bred och 10 ton tung) så alla kan inte lyfta. En ytterligare fråga blir då - vet någon en prisvärd kranlastbil som kan ta så stora lyft? Samt var man kan få tag på en billig vagga (hyra?) om klubbarna kräver att man har egen.
Fick några tips redan här på forumet om Lidingö - men tar gärna fler tips!
Åsa
Båtklubbar som nu bytt ut sina första "slamkrypare" har ofta en modell som har just 10 ton som max. Men vi i klubbar gillar kanske inte alltid att ta upp en båt på maxgränsen... Fråga!
När det gäller vagga så har jag sett flera Nauticat som ställer kölen på 2 eller 3 tjocka bjälkar, typ telefonstolpar, med vajer eller kedja fäst upp till däck - verkar stabilt och smidigt?
Tar du dig till Trosa eller Öregrund så ligger vinterhyran på ca 250-300 kr/kvm på ett varv. Centralare läge minst det dubbla gissar jag!
Grepen Marin i Öregrund klarar din båt liksom Swedeport marina i Nävekvarn, båda finns på nätet.
Minst det dubbla??. I slagsta kostar det 216kr/kvm under 9ton 1,9m eller 240kr över 9ton 1,9m. Men det ligger ju 15-20 min från Stockholmcentral så det kanske inte räknas som centralt.
Slagsta marina har blandannat 3 slamkrypare en som tar upp till 40ton.
Tack snälla för era uppslag! Jag har även två båtklubbar på förlag - jättebilliga men klarar inte av vikten. En tanke är att ta in extern kranbil. Någon som känner till en prisvärd sådan? Gärna söder om Stockholm.
Utan att veta så gissar jag att kostnaden för en kranbil som klarar 10 ton med lite distans till kaj kostar minst summan du spar in på att ligga på båtklubb jämfört med att låta ett varv ta upp?
Men jag hade ju fel om kostnaden för att ligga på Slagsta marina så jag har kanske om detta också? I och för sig ingick tydligen pallning och täckning i den högre kostnaden som jag trodde låg på ca 500-550 kr/kvm... men i alla fall.
Redigerad av Funkis
Karlslunds marina som ligger på vägen mot Dalarö tar upp båtar upp till 15 ton, alternativt kan man ligga kvar i vattnet isfritt 08-500 332 15
