tisdag 20 januari 2026
Jaspe
Kapellrör 20mm svagt guldfärgat sökes
Har ett kapell från Varuste, skall montera några stöttar mot befintlig kapellbåge. Har letat förgäves efter kapellrör 20mm som är väldigt svagt guldfärgade. Någon som kan ge tips på var man kan finna sådana?
Har du frågat Varuste själva?
Dimensionen 20 mm för kapellrör verkar ovanlig?
Vad är godstjockleken, kanske 3 mm?
Alu-trade har i.o.f.s. den dimensionen i tre kvaliteter och kan även guld-anodisera.
Osäker på godstjockleken. Beställde från Varuste via SeaSide I Kungälv och fick rör som är aluminiumeloxerade. Rören som jag har går väldigt lätt I guld. 20mm verkar vara en väldigt udda diameter.
Okej, du har alltså redan beställt snarlika kapellrör som du eftersökte.
Trådfrågan kan därmed i princip stämplas som "löst" om jag fattar saken rätt? Återkom annars gärna i forumtråden vid eventuella problem eller följdfrågor!
[Klokt beslut i så fall, varför jaga udda-rör när enkelt köpbara kan duga till ny-jobbet lika bra? Du tänkte dig tydligen nån sorts nya kapellstöttor och kan nog därför strunta i utseende och diameter på millimeternivå. (Annat vore det ifall du behövt byta en befintlig båge för inpassning i redan befintliga beslag för då kan nog exakt rördiameter - liksom godstjocklek/böjbarhet/styvhet - krångla till det litet?)]
Bara nyfiken i en strut... valde du Seaseas 18/13 (gods 2,5 mm) eller kanske 25/21 (gods 2 mm). Är dina tilltänkta stöttor korta och helst raka, för utifall de behöver böjas kraftigt så kan nog böjradien bli intressant? Bara en sido-fundering.
Problemet är att befintliga rör går väldigt lätt i guld och rören vilka jag beställde är aluminiumeloxerade (silverfärgade). Har köpt beslag i samma dimension som befintliga bågar (20mm). Tråkigt att få nyanskillnad på rören.
Stöttorna skall vara raka och ca 80cm.
Aha, du har redan de rätta grejorna funktionellt sett. Men vill "estetiskt" få dem till samma svagt guldglänsande utseende som de gamla.
Rätt mycket "I-landsproblem" över frågeställningen kan jag tycka.
Men också att sådana nog är lättare att lösa än motsatsen U-landsproblem, så varför inte börja där? ;)
Att måla eller folietejpa dina redan inköpta grejor med rätta guldglansen skulle kanske funka - ifall du inte för dyra pengar slänger bort de levererade och istället hittar de rätta nyanserna hos prefabricerade alu-anodiseringar. (Men målarfärg eller folietejp skavs nog snabbt bort, kanske kan du själv "efter-anodisera" dina inköpta alu-grejor och få bättre hållbarhet?)
Vete katten, men det finns litet DIY-tips (Do It Yourself) angående den slabbiga processen som även kräver litet elström plus nedsänkta bad. (Att hitta en knappt meterlång smal balja för nedsänkning av dina rör och därtill koppla litet elström är kanske inte helt orealistiskt. Därtill fylla badbaljan med nån lämplig vätska??)...
diy anodizing aluminium
Redigerad av Thomas-1
