lördag 21 februari 2026
AaBbCc
Yamaha 50 hp fyrtakt, vatten i en cylinder ?
Hej, kompisen har ett problem med sin 50 hp Yamaha fyrtakt ca. 10-15 år gammal. När jag tog ur alla tändstiften (4) och drog runt motorn med startmotorn så sprutade det ut vatten ur den övre cylindern. Det var antagligen därför som startmotorn inte orkade dra runt motorn när stiften satt i. Toppen har varit demonterad och det var inte något fel med topplockspackningen, den monterades igen och efter det så gick det att köra motorn. Yamaha mekanikern hade inte en aning vad det kan vara för problem och han tyckte att det vore nog lika bra att skrota motorn. Vilket jag tycker är dumt, det bör gå att rädda den. Finns det någon som har haft något liknande fel eller vet vad felet kan vara så blir jag mycket glad
Samma fenomen som på en fiskekompis Yamaha 50 från tidigt 2000-tal. I hans fall var det en sprucken topp som var problemet.
