tisdag 16 september 2025
Gäst Niklas
Utterns motorkassett
Gäst Niklas
Vilken årsmodell kom den på -77 eller -78 ??? Några kända fel på den som man bör veta om, ex.läckage eller liknande??
Hej ..jag igen. Tror kassetten fanns åtminstone redan 1976. Gå in på www.uttern.se Titta sedan under historiska broschyrer Välj 1978. Där kan du se på en sida hur kassetten ser ut. / Stefan
Gäst Niklas
Hej där du verkar vara insatt i denna båttyp.Det var just därför jag frågade för att första årgången man presenterade kassetten var -78, och då trodde jag att den kom på 78:orna och ev. på några av 77:orna.
