måndag 08 juni 2026
heffapappa
Kapell som krympt
Hej. Pappa har en flipper 575 där kapellet krympt med 5-7cm mest upptill på längden.
Är det ngn här som vet om det går att sträcka ut kapellt på ngt sätt? eller är det bara att köpa nytt?
5-7 cm. låter väldigt mycket, är du helt säker på att du inte råkat ändra på bågarna på nåt sätt?
Det hände nämligen mig, jag hade höjt infästningen på den aktre bågen som i mitt fall satt med ett rörligt beslag i den främre. Och när jag höjde den så passade inget, även jag trodde att kapellet krymt eftersom jag "tyckte" att jag monterat det exakt som det var innan tvätt.
Annars får du väl försöka sätta det i sträck ett tag med hjälp av lite snören m.m.
/B
trolig orsak till "krympning"är varmt vatten kombinerat med vanligt tvättmedel och dålig täthet på väven då dessa är i bomull. vanligt på äldre båtar.och att rutorna har torkat vilket också orsakar dragningar som upplevs som krympning  isf räker det att byta rutor annars är bara tyvärr  att köpa ett nytt
