lördag 23 augusti 2025
Danieloberg
Johnson 90hk -88 dippar på tomgång
Hej.
Köpte mig en Johnson 90hk vro från 1988 i början på sommarn.
Monterade motorn och den gick bra några repor tills den en dag helt plötsligt fick högre tomgång (ca 1200) och tvärsjunker och går upp igen. Ungefär som att man vrider av tändningen en snabbis.
Av nån udda anledning reagerar inte motorn när man justerar ner tomgången.
Har kollat så diverse grejer är åtdraget och har inte hittat nån tjuvluft ÄN iaf, känns som att de är ett elektriskt fel.
Mvh Daniel
Har du kollat om du har elektrisk primer/chock funktion?
Kan kanske vara den som kopplar in och höjer tomgången...?
Min första tanke då du skrev att tomgången inte ändras när du försöker att justera tomgången
Finns elektrisk som slår till när man trycker in nyckeln, har visserligen aldrig kollat om den "slår ifrån" choken.
Oturligt nog ha man ju hunne tage upp båten nu....
Tänk positivt  :)
Med en spolmuff eller stor vattentunna så har du ju hela vintern på dig att fixa felet.
