RillE 8 Postad 4 September , 2016 Hej Jag håller på och byter kamrem på en bf130 och tänkte höra med er bättre vetande,bulten som måste låssas högst uppe på motorn sitter den så jävla hårt eller har jag missat något? Är vänster gängad eller något? Eller är det bara mer kraft som gör att den lossar? Mvh RillE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 4 September , 2016 (redigerade) Den här killen verkar bara använda en massa kraft i alla fall. och Redigerad 4 September , 2016 av Kalle_Anka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RillE 8 Postad 4 September , 2016 Jo jag har tittat på den där men hanns motor är väl en bf50 och bf130 som jag har ser ju inte riktigt lika dan ut. Det är lite mer remmar och så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 4 September , 2016 Nja, BF90A är det enligt beskrivningen så jag antog att det är ungefär samma sak. Du har kollat boatinfo.no också? http://boatinfo.no/lib/honda/manuals/bf115130.html#/0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RillE 8 Postad 5 September , 2016 Den där sidan kände jag inte till. Tack så mycket, den verkar ju vara grymt bra. Tack ännu en gång. MVH RillE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
