måndag 23 februari 2026
Nimbus26001988
Vinterkonservering utbordare
Har en 40HK utbordare som jag vinterkonserverade förra hösten.
Bytte drevolja och sprutade in motorkonservering i luftintaget.
Jag har inte använt motorn i år och funderar nu på om jag trots det måste byta drevolja igen eller om jag kan låta den vara?
Har den inte alls varit i vattnet skulle jag låta den vara.
När man konserverar gör man det främst för att få bort föroreningar och vatten ur motorn.
När den sedan står degenereras oljor mm och står den en längre tid bör man därför byta dessa oljor innan man tar motorn i drift igen.
Det gäller även oljan till bensinen och i synnerhet själva bensinen.
Efter en lång vila brukar jag byta allt innan jag startar motorn...
