hysteria 12 Postad 14 Augusti , 2016 (redigerade) Har dubbelmontage kad32 varav den ena motorn har lite högre oljetryck än den andra. Mätaren är ibland uppe på sexan i marschfart 3400varv men oftast ligger den på typ 5-5.5. Sen sjunker trycket som det ska när man drar av på farten. Kollat oljan och det är lagom. Vad kan ser bero på, vevhusventilationen är bytt i våras. Redigerad 14 Augusti , 2016 av hysteria Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hysteria 12 Postad 15 Augusti , 2016 Tvivlar starkt på att ingen i detta forum sitter med den kunskapen. Kom igen nu, lite tips och trix... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 15 Augusti , 2016 Med tanke på hur dålig precision det är på oljetrycksgivare och instrument så kan skillnaden lika gärna ligga där som i motorerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 15 Augusti , 2016 (redigerade) Förläng kablarna till givaren så du kan nyttja kablage samt mätare från motorn som visar "rätt" värden. Prova även byta givaren mellan motorerna. Då kan du ju utesluta mätar/kabel/givar fel. Min ena motor visar för lågt oljetryck när instrumentbelysningen är på. Redigerad 15 Augusti , 2016 av lp75 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
