onsdag 14 januari 2026
bajen27
YAMAHA 15HK BESINFÖRBRUKNING
HEJ  HUR  STÄLLER  MAN  NER BENSINFÖRBRUKNINGEN  PÅ  EN  15HK YAMAHA  2TAKT B)  :D
Hur gammal är du egentligen? En motor kräver den mängd den gör för att gå riktigt och rent. Du missade några lektioner i skolan va?
Bajen27,
Ser att du frågat en massa om diverse utombordare 6-15hk senaste året, bl.a. efterlyst en komplett förgasare till nämnda motor.
Det är på skruvande man lär sig, så det är inte fel. Men som redan sagts är bränsleförbrukningen ingenting man ställer upp eller ner, utan en frisk motor drar det den behöver för att ge ett visst antal hk vid ett visst gaspådrag. Om motorn drar extremt mycket är det istället något som skall repareras.
Men ofta finns andra symptom i kombination med detta, såsom extrem rök (av en viss färg), lukt, knepig gång o.s.v. som ger ledtrådar. Går den normalt och allt annat är ok (vilket det verkar som, eftersom du inte nämner det) är det ofta helt enkelt så att mängden bränsle den drar faktiskt är "rätt" för den motorn och effekten.
Så de "fyndiga" svaren du fått ligger alltså faktiskt lite i. Och är du fortfarande tveksam kanske du skulle kosta på motorn en genomgång på verkstad istället för att labba själv - om du inte tycker det är roligt, förstås.
Redigerad av IngemarE
Jag bjöd faktiskt till och försökte ge dig ett så bra svar som gick, trots att även jag tvivlade på om den var seriös. Men detta tyckte du var "inget"....
Räkna inte med att få några svar på forumet i fortsättningen.
Vore faktiskt intressant att veta vad bajen27 hoppats på för svar. För de svaren som kommit upp är nog de enda man kan förvänta sig, dvs laga det som är trasigt eller gasa mindre. Det finns liksom ingen magisk skruv, spak eller knapp man kan ställa ner bensinförbrukningen på - då skulle ju den alltid vara intryckt...
Jo.... om man vara tankar en viss mängd så drar den ju bara det... till nästa gång du tankar
Gäst
