Dilba 13 Postad 16 Juli , 2016 Vi har precis en ny (begagnad) båt med toalett och septitank. Hur gör jag för tömma tanken, det finns förbjuden kran uti sjön och en däckstömning. Är det något jag ska tänka på när jag tömmer vid en tömningsstation? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 16 Juli , 2016 Jag har precis en liknandeanläggning, med en 19 mm luftare. Bottenkranen för tömning till havet är alltid stängd - (när jag inte tömmer i havet förstås) Sen sätter jag munstycket i utagget på däcket. Det brukar finnas en kran på munstycket som jag därefter öppnar. Sen trycker jag på knappen. Är tömningstationen handpumpad för man pumpa ur med handpumpen. Vissa tömningstationer har ett munstycke som inte har en lång pip. Då skulle man egentligen behöva va två man. När skiten är urpumpad stänger man kranen på munstycket, så att så lite av skiten och skitvattnet rinner ut och på båten. Sen får man hänga upp slangen på härför avsedd plats och vid behov spola av båten med vatten. En bra pyts är väl en självklarhet ombord - eller!? http://www.vikingyachting.se/Webshop/F%C3%A4rg--amp-b%C3%A5tv%C3%A5rd/%C3%96vrigt/Hink-spann-pyts-kraftig-modell--7-liter.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 16 Juli , 2016 Ett viktigt tillägg: Innan slangen hängs upp ska man öppna kranen på nytt och sänka ner munstycket i vattnet i ca 10 sekunder och sedan stänga kranen. Där efter är det klart att hänga upp slangen. På så sätt slipper nästa båt börja tömningen med att få oönskat kladd på däck från föregående båt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 16 Juli , 2016 Ett viktigt tillägg: Innan slangen hängs upp ska man öppna kranen på nytt och sänka ner munstycket i vattnet i ca 10 sekunder och sedan stänga kranen. Där efter är det klart att hänga upp slangen. På så sätt slipper nästa båt börja tömningen med att få oönskat kladd på däck från föregående båt. Inte så dumt - men - man får ju inte släppa ut skit i havet!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 16 Juli , 2016 Det är precis det det handlar om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 16 Juli , 2016 Konstigt, hela inlägget kom inte med. Principen är att pumpen ska avsluta med att suga in en skvätt sjövatten. På så sätt hamnar ingen skit vare sig i vattnet eller på nästa båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 112 Postad 16 Juli , 2016 Kolla tråden "Rapport från sugtömningsstationer i Bohuslän" som jag skapade, även om du seglar annorstädes så får du en inblick hur det kan vara i det verkliga livet. Nej, det är inte svårt, skitenkelt, att tömma, om nu anläggningen funkar som den skall. Det finns några olika varianter av sugmunstycken, de med en konisk pip, en stos att sätta foten på och ett rör innan ventilen och tjocka slangen är de bästa varianterna, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
