fredag 05 september 2025
Bamlures
bensinstopp Johnson 40 hk -90
Hej. har problem med motorn går ej. Pumpar upp tryck från tank med bälg så blir det stenhårt ( stopp) har kollat bensinkoppling motorn ok o bensinpumpen o ser inget fel där o luktar duktigt med bensin så stopp nånstans. Tidigare gick det o pumpa på bälgen så motorn blev sur och inget stopp. Någon som varit med om detta
är väl en förgasar motor du har?,att den intefår bensin i cylindrarna kan vara att flottörventilerna till förgasarna inte öppnar=nålventilen fastnat,eller skit i munstyckena till dom,kolla alla slangar dom kan vara täta.
Ja det är det Har inte kollat nål ventilerna , bör vara något ditåt när det är tvärstopp , ska kika på dom , tack för svaret / Bengt
