tisdag 05 augusti 2025
Jens_Sthlm
Bränslemätare går åt fel håll
Jag har en mercruisermaskin i min båt men tidigare satt det en Volvo penta, har haft kvar gamla volvomätaren till bensintanken efter motorbytet men ledsnade nu på att ha en volvomätaren bland mina mercruisermätare så den fick åka, problemet nu är att mätaren går åt fel håll, någon som har tips på hur man åtgärdar detta?
Du behöver byta givare till en som passar ditt nya instrument.
Det finns (minst)) två standarder, en som går från 0 - 180 Ohm samt en annan som går från 180 - 0 Ohm.
Mig veterligen finns inget sätt att konvertera dom.
/B
Byter givare eller mätare till en som passar ihop med det andra:) Givarna skiljer sig åt mellan EU och US spec...
Givaren sitter i tanken antar jag?
Ja, det har visat sig vara det bästa stället att ha den.
/B
Ju mera du kör, desto mer bränsle i tanken. Jag skulle aldrig ändra en sådan fantastisk egenhet.
... men glöm inte tömma när det blir fullt!
Redigerad av RBack
Om det är så att givaren som sitter i bränsletanken har en flottör på en bockad tjock tråd, så kan du bocka denna tråd 180 grader åt andra hållet, då får du motsatt utslag på mätinstrumentet.
Men många modernare givare är av annan typ, rörgivare, och då låter detts sig inte göras, då blir det att köpa en ny givare.
En anna modifikation du kan göra, är ju att ta isär instrumenten, kopiera skalan i en skanner, och i nått käckt bildredigeringsprogram spegelvänder du skalan, raderar pentatexten och skriver något annat istället, sedan laminerar du den nya skalan, och monterar den i instrumentet igen, jag har gjort så på egenimporterade engelska sportbilar, på hastighetsmätaren och kanske nått annat.
En väldans massa meck för en pryl som kostar 250 spänn på Biltema.
/B
En del männsiskor finner ett nöje i att omsätta pengar i Mammons palats.
Andra männsiskor finner ett nöje i att själva meka och fixa saker även om de bara tjänar några enskaka kronor på det, eller även om det blir dyrare att bygga själv än att köpa en färdig produkt.
Det finns ytterligare fler personlighetstyper, en av dessa är den som aldrig kommer till skott, varsig köper nånting, eller fixar något själv, eller ens länar bort jobbet på entreprenad, men väl gärna kommenterar hur andra bär sig åt, eller inte bär sig åt.
Sedan tror jag inte att Biltema har den "bakvända" modellen av givare, bara den med europeisk standard.
Redigerad av Georg_Ohm
Den Europeiska givaren har 0 ohm tom och 190 ohm vid fullt. Amerikanska givare har 240 ohm tom och 30 ohm full.
Blir en del mickel för att bygga om
