Micke9000 16 Postad 28 Juni , 2016 (redigerade) Hej. Sitter i tankarna att montera en tv antenn på min båt. Modell Glomex Avior VT300. Problemet är att jag varken har tak eller targabåge att sätta antennen på. (Sea Ray 270) Har funderat en del med inte kommit på någon bra lösning. Någon här som monterat eller har en bra lösning på detta? Mvh Micke Redigerad 28 Juni , 2016 av Micke9000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 28 Juni , 2016 (redigerade) Du verkar sakna en vital del för att få bra mottagning och det är en segelbåtsmast! annars får du väl satsa på kabelTV? Redigerad 28 Juni , 2016 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 114 Postad 29 Juni , 2016 Det är inte aktuellt att helt enkelt ha den lös och ställa fram vid behov? Så gör jag med vår antenn, med någorlunda avvägda kabellängder blir det inte så besvärligt att hantera. Ofta räcker det att bara ha antennen inne i kabinen men å andra sidan får man ingen mottagning alls vid andra tillfällen. Då tror jag iof inte att montage på targabåge hjälpt mycket men kanske en mast som tidigare talare var inne på Jag köpte denna och är nöjd men har aldrig testat de "fina" på marinbutiker: https://www.netonnet.se/art/ljudbild/tillbehor/antenner/andersson-cna-21/198966.9109/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 29 Juni , 2016 Får kika lite mera på det i helgen Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 29 Juni , 2016 För en del år sedan hade jag antenn monterad på en teleskopisk båtshake, som jag surrade fast på lämpligt ställe, så att vi kunde titta på Televinken farbror Hyland och Putte Kock... Nja det var nog senare eftersom det var färgtv och flera kanaler... Litet struligt blev det då båtshaken skulle användas till det den är avsett för, och det satt en tv-antenn fasskruvad strax under kroken.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
