torsdag 09 juli 2026
Grodhavsseglarn
Hostande vattenpump i pentryt
Jag har köpt en båt från västkusten som inte hade något sjövatten i köket. Nu har jag fixat detta och satt in en elpump med tryckvakt. Det funkar bra om man bara öppnar kranen minimalt, men så fort man öppnar kranen ordentligt så hostar den. Det kommer luft och sedan vatten som stänker rejält. Detta hade varit helt OK om det är första öppningen på säsongen och luft i systemet måste hitta ut, men detta upprepar sig hela tiden.
Det verkar inte finnas några läckor för vatten ut / luft in.
Vad kan vara fel? Hur åtgärdar jag?
Förutsätter att ditt vattenintag sitter tillräckligt lågt så det inte kommer in luft den vägen. Om det inte är läckage för luft på sugsidan (ovanför vattenlinjen) så har jag inga funderingar mer än att det är trångt på sugsidan så pumpen kanske kaviterar.
Om ni har kopplat ihop avloppet med ett T-rör och anslutit vattenslangen där för att slippa ta ett till hål i båten så kommer luft in den vägen.
