fredag 05 juni 2026
BobbyE
Uppdatera med Navionics Update, byta område?
Jag har ett Navionics 64 Mb kort med södra Sverige (5G601S2) och skulle vilja byta till sydöstra Sverige (5G602S2). För att uppdatera mitt kort behöver jag köpa ett Navionics Update card, men kan jag därefter välja vilket område jag vill ha på mitt nya kort? Jag aktiverar ju det nya kortet med mitt gamla, som det alltså är fel område på.
Vad kan man sedan göra med det gamla kortet, kan det användas i en annan GPS eller blir det "avaktiverat"?
Om jag är rätt informerad kan du välja nytt område när du köpt ett nytt tomt uppdateringskort. När du väl valt och laddat ner område kan du inte välja ett nytt område på det kortet vid uppdatering. Det skall gå att använda det gamla kortet i en annan GPS. Skall själv göra denna proceduren i morgon.
Hälsningar Ove
Tack, och kanske får man önska att du återkommer med resultat om hur det gick?
Hei BobbyE,  Du kan bytte område med Navionics Updates.  Hvis du har en 64mb brikke idag, høres det ut som om det er et gammelt kart.  Har du også en gammel plotter?  Før du kjøper oppdatering er det viktig at du sjekker kompatibilitets guiden på http://www.navionics.com/sites/default/files/documents/emea-apac_compguide_2.pdf
Eldre plottere sliter ofte med større minnebrikker.
Hans-Christian Grande
Navionics
Hej och tack för svaret!
Det är en Lowrance 7200C så den ska fungera med Navionics+ 2Gb.
Navionics
Det gick bra att byta område, dock fick inte hela området Skagerrak - Kattegatt plats på korten "2 GB" utan jag fick begränsa området. Om det gamla fungerar i en plotter har jag inte kunnat testa.
Hälsningar Ove
Känner du eller någon annan till om erbjudandet från Navionics med halva priset på "små sjökort" vid inbyte mot äldre minneskort gäller även i Sverige?
Navionics
