fredag 17 juli 2026
caro
Elproblem, Nimbus DC 22
Satt i godan ro med motorn på tomgång. Körde ned drevet och såg då hur Voltmetern och Oljetempens mätare slog i botten - visarna tippade över till max på båda. Drevpumpen reagerar inte när jag försöker hissa upp, och Voltmeter + Oljegivare alltså kvar på max. Känner på glassäkringarna i panelen och de är riktigt varma.
När jag i höstas tog upp båten, passade jag på att renovera generatorn. När jag provkörde nu för några veckor sedan, noterade jag att laddningen låg över 14 volt vid högre gas.
Installerade i våras även 2 nya batterier, samt ett fördelningsrelä mellan batterierna.
Något El-ess därute som har haft liknande erfarenheter?
Spänningen ska ligga på 14.4 volt på de flesta generatorer så det är helt rätt (äldre bensinare har ibland lägre).
Blir säkringarna varma går det för mycket ström genom dom så något är nog inte rätt.
En möjlig anledning till ditt problem är att matningen till förbrukarna inte blivit rätt så att strömmen nu tar en annan väg än tidigare.
