freggie 0 Postad 21 Maj , 2016 Hej! Har precis köpt min första styrpulpet. En HR280 SC med en Tohatsu 70hk 2-taktare från 2007. Jag har aldrig ägt en båt tidigare (förutom plasteka) och skulle behöva lite tips med vad jag ska göra nu när jag ska lägga i den i sjön! Vad ska man tänka på och vad måste man göra? Behöver det göras något med motorn eller är det bara att tilta ner den och starta den? Tack för alla svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 21 Maj , 2016 1. Ladda batteriet 2. Du har olja i separatsmörjningstanken och bensin i tanken 3. En paddel, ankare, brandsläckare och flytväst finns i båten 4. Tilta ner & starta Har du nån handbok på motorn kan de ju vara en idé att bläddra igenom den. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 628 Postad 21 Maj , 2016 De bästa råden jar du fått ovan. Kolla också att det är olja i växelhuset och att det inte är vatten i oljan. Njuuuuuut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellix 5 Postad 21 Maj , 2016 Sjökort och ett förarbevis är också en bra investering! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
invader 1 Postad 21 Maj , 2016 Skvallerstrålen kan ju vara bra att hålla ett öga på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
