söndag 22 februari 2026
Rikard79
Vad e det här för båt?
Nån som vet vad det här kan va för båt? Den e ruskigt skitig då den stått i en lada i många år. Fler bilder finns om det behövs. Tacksam för snabt svar då jag kanske ska köpa den om priset e rätt. Vad tycker ni man ska ge för båten? Man för med den motorn som sitter på 45 Hk en 50 Hk Penta Mvh Rikard
Skulle vilja ha en bild från sidan PS kan det vara en selco av någon äldre modell? Fungerar båda motorerna? :-/
Gäst Rikard
Ja båda motorerna fungerara. Har ingen bild direkt från sidan. Men nu e det tre bilder inne i alla fall.
ja du Rickard det var inte lätt? är det stolar eller soffa fram? Ge dom ett skambud på 8000 dom kanske bara vill bli av med den ;-)
Ja dom har sagt att jag får ta den för 10,000 men att det går att diskutera. Det e stolar fram soffa bak. Jag tänkte bara köpa den tvätta upp den för att sen sälja den och tjäna en hacka om det gick.
Kör bara ,är båten hel o ren motorerna fungerar osv kan du kanske göra några tusingar :lol:
Skulle inte betala många tusingar för den gamla motorn. Och för en båt från 60-talet. Max 6-6000 tusen för båten då. Motorn är ju gammal som satan. Och är svår att få tag i delar till. Och får du tag i dom är dom svindyra. Tippar på en tidig Ockelbo. Eller ett hembygge.
Jag tror inte att det är någon Selco och inte Ockelbo heller. Stämmer inte med skrovformen. Kan i.f.s. vara en öppen Selco och att däcket är hemmabygge. Men, motorn är jättegammal och svår att hitta reservdelar till, så jag håller med inte över 6.000:-
