tisdag 02 december 2025
robst67
Wallas 800, spis
Hej. Har förstått att man skall göra en "uppstarts-process" på våren för att få spisen att fungera bra sen. Kan någon beskriva vad det är man skall göra. Tack
Redigerad av robst67
SANVISNING
Figure 6:
- svart
+ röd
Safeflame Spis 800
Funktion
- Wallas 800 är en kompaktspis med 1
kokplatta.
- Förbränningen sker utan öppen låga i slutet rum under
kokplattan.
- Vattenånga och övriga restprodukter från för
bränningen förs ut i det fria.
- Tändningen sker automatiskt utan tändstickor och
effekten är steglöst reglerbar.
- Kokplattan av stål har nitrad skyddsyta som bildar
ett effektivt skydd mot rost.
Start
- Köket tänder och värms upp automatiskt när
strömbrytaren slås på ON, varvid också signallampan
i brytaren tänder.Vid start bör regleringsratten vara
ställd på max. tills den röda brännarlampan
tänder.Vid frånslagning har effektställningen ej
betydelse.
- En blinkande brytarlampa indikerar underspänning
orsakad av urladdad batteri, för klen strömledning
eller övergångsmotstånd t.ex. i säkring. Om
blinkningen fortsätter efter 2.5 min. tändperiod eller
börjar under drift, -slocknar köket automatiskt.
- Återstart kan ej göras innan strömbrytaren vilat i OFF-
läge ca 5 min. och ej innan den röda
förbränningsindikatorlampan har slocknat.
Brännarkontrollampa
- Den röda kontrollampan visar att förbränningen har
kommit igång. Tänds normalt ca 5 min. efter start, -
om ej, slå strömmen ifrån till OFF, vänta ca. 5 min.
och gör en ny start.
- Kontrollampan lyser efter kökets frånslagning ca 10
min. tills köket är helt efterkylt.
- Blinkande röd ljus indikerar kökets överhetting varvid
överhettningsskyddet och bränslematningen och slår
ifrån köket. Överhettningsskyddet och
bränslematningen återställer sig själv efter nedkylning
men överhettningsorsaken bör avklaras och åtgärdas
före fortsanvänding.
Värme-effektreglering
- Regleringen är steglös (ca.500-1100 W).
- Regleringsverkan är snabb – nästan omedelbar.
Avstängning
- Köket släcks genom tryckning av strömbytaren till
OFF-läget. Brännluftsfläkten går därefter på
efterkylning (ca 10 min) tils den röda brännarlampan
slocknat.
- Strömmen till köket får ej före detta kopplas ifrån
med huvudströmbrytaren.
Skötsel
- För rengöring och underhåll av kokplattan
rekommenderas diskmedel och matolja.
Värmefläktlocket 220
Funktion
- Fläktlocket blåser värmen från kokplattorna till
kabinen och omvandlar köket i en handvändning till
en kabinvärmare. Fläklocket kan monters på även
efteråt.
Start
- Fläktarna i locket startar med några minuters
fördräjning automatiskt när fläktlocket fällts ner och
lockets värmedetektor känner kokplattans värme.
Fläktarna stannar automatiskt när kokplattan har
efter frånslagning svalnat eller fläktlocket har lyfts
Gammalt bränsle – vatten i bränsle
- Köld och kondensvatten i bränsletanken orsakar
sk.paraffinutfällning i fotogenet. Denna paraffinslam
igensätter lätt bränslepumpen och brännarveken. 3-
5 % sk. karburatorsprit dvs. Iso-propyl /Propanol
motoralkohol löser effektivt vatten och
paraffinsättningar i bränslet och igensatt
bränslepump.
- Också veksatsen kan rengöras genom att köra
värmaren i kallt tillstånd ca. 15 – 30 min. med ren
sprit eller kraftig spritblanding. För detta bör
värmarens bränslesugslang uttagas ur tanken varefter
värmaren bör startas och gå efter start utan bränsle
i 10 min. för att försäkra att den helt slocknat innan
den låtes suga sprit.
Branslekvalitet
- Bränslet skall vara ren lysfotogen med sotpunktshöjd
över 35 mm. Lämpliga kvaliteter i Sverige är Essos
Esso Blue och Essos Exsol D60 (D180-220). I andra
länder rådfråga Wallas-importören eller handlaren.
Vatteninträng genom skorstenhuvud
- Däcksgenomföringshuvudet 2466 (spisarna) och 2460
(värmarna) tar in vatten i öppet tillstånd vid sänkning
under vattnet eller vid kraftig överspolning.
- Inträngande vatten kan då skada värmarens elektronik
och fläktmotorer.
- Mindre vattenintrång genom sporadiskt stänk till het
värmare behöver ej vara farligt då vattnet då
omgående förångas och utblåses.
- I stängt tillstånd tar skorstenhuvuden 2466 och 2460
ej in vatten under ovannämda förhållanden under
förutsättning:
1. att skorstenshuvudet är väl fastvridet
2. att skorstenshuvudets 2460 innerrörspelet är väl
Siliconsmörjd. Smörjningen är gjord på fabriken men
fettet kan bortkomma vid monteringen, - bör
granskas. Ny Siliconfett kans beställas från Wallas-
representanterna.
3. att däcksgenomföringen vid däcket är så omsorgsfull
tätad att den ej läcker.
- Observera, att skorstenhuvudet ej är tryckvattentäta
i slutet tillstånd och tål ej längre nedsänkning utan
att läcka något.
- Vattenintagsbenägenheten kan minskas genom att
höja skorstenhuvuden från däck med förlängningsfot
(2069) eller genom att använda i stället för
däcksgenomföringshuvudet en skrovgenomföring,
3468 eller 2467 för värmarna och 3467 eller 1066 för
spisarna.
Strömmatningsanslutning
- För effektivaste reducering av radiostöringar orsakade
av värmaren, och för att undvika oavsiktig
strömbrytning till het värmare under gång med båtens
huvudströmbytare, rekommenderas för värmaren en
egen direkt strömkabel på minst 2,5 mm² (4 mm²
för Ceramic kök och 150 ugnar) direkt till batteriet
eller huvudströmbrytarens batteri-sida. Denna
strömledning skall förses med egen ca 15 A säkring
Jag använder ny fotogen från Statoil och startar värmaren på max och låter den sedan gå en stund innan jag provar fläktlocket. Att stänga av den och sedan starta om innan den fått svalna ordenligt bör undvikas anser jag eftersom min gick sönder första våren när jag gjorde det. Fungerat sedan 2010 och startade idag också vid första försöket.
Hej, går det att ersätta Lysfotogenet med Lampolja till Wallas 800 med lock?
Skall ju vara renare:)
