söndag 12 juli 2026
Johaneliasson
Septitank windy 32 scirocco
Har köpt mig en windy 32 scirocco 2004.
Det finns ingen septitank monterad från fabrik... Tänkte nu montera en egen, de finns ritningar på på hur slangar och ventiler ska sitta och även hur stor tanken ska bara.
Nu till min fråga, tanken ska ligga längst in under sängen i midcabinen. Där ligger en stor delad playwoodskiva, hur får jag upp denna utan att varken förstöra skivan eller inredning?? Det finns en massa skruvar lite överallt å jag har släppt på alla jag tror har med detta att göra. Tacksam för snabba svar!
Skicka med en bild så kanske du kan få hjälp även av de som inte har en Windy Sirocco.
Har gjort det jobbet på en 99.a
För att få loss skivorna i botten så måste sidorna bort först. Du börjar uppifrån och tar del för del
Efter det så går det att få upp durkskivan
Hur man får bort babord sida av inredning vet i fn faktiskt.
Kollade lite på det men hittade inte ens hur grejerna var fastmonterade. Inte som på andra sidan tyvärr
Fick som väl var ner tanken med att bara ta bort styrbord sida och mitten av durk. Hade underlättat att få bort både men...
Redigerad av Capitan
Jag har septitank i min Windy Scirocco och ska koppla in däckstömning.
Hur har ni andra Scirocco ägare dragit era slangar?
Vart har du septitanken?
Min ligger under sängen i midkabinen (styrbordsida) så nära väggen akterut som möjligt.
Jag har borrat ett hål med dosfräs ut till maskinrummet å därifrån rätt upp på scarndäck. Upp på däck var lite svåråtkomligt med all el som är dragen framför plus massa isolering.
Skriv till mig i privatmeddelande så ska jag mejla över lite bilder till dig.
Jag borrade också hålsåg in till motorrummet och sen upp i skarndäck för wasteanslutningen
Hålet in till motorrummet gör du strax ovan botten och ut mot sidan av skrovet så du kommer ut styrbord om bränsletanken och inte i tanken ;)
Vet en stackare som råkade borra mindre hål i tanken och fick några hundra liter diesel i sin 32.a
