tobbe52 4 Postad 26 April , 2016 Hejsan! Renoveringen av min Gullspångssnipa fortsätter sakta men säkert. Tyvärr har ett gammalt vattenläckage från en diskbänk orsakat röta i ett spant som måste bytas. Därför söker jag kopparspik 5x127 mm men det verkar vara svårt att finna. Måttet på nya är ändrat till 4,8x120 och tyvärr blir dom för korta. Finns det nån på detta forum som kan tänkas veta var jag kan hitta dylika ting. Nån som vet var det finns eller som har 10 stycken inkl bricka liggandes i nån vrå och som är till salu. Med vänlig hälsning Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 26 April , 2016 Ska du nita spiken eftersom du frågar om bricka? Då kan det väl fungera med 5 mm kopparstång och två brickor som nitas i båda ändar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 27 April , 2016 Duger 5,6x127 så finns det på Pondus Snickeri, http://www.pondussnickeri.se/Bat/kopparnit.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbe52 4 Postad 27 April , 2016 Ska du nita spiken eftersom du frågar om bricka? Då kan det väl fungera med 5 mm kopparstång och två brickor som nitas i båda ändar. Dom gamla spiken är 5mm i fyrkant så det blir lite väl mycket glapp men jag kanske kan plugga och göra nya hål. Tack för tipset. Med vänlig hälsning Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbe52 4 Postad 27 April , 2016 Duger 5,6x127 så finns det på Pondus Snickeri, http://www.pondussnickeri.se/Bat/kopparnit.html Hej! Ja det första man blir blind på så är det ögonen. Jag stirrade mig nog blind på 5mm tjocklek och missade att det fanns 5,6 x127. Passar perfekt. Tack för det. Med vänlig hälsning Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
