måndag 11 augusti 2025
LonelyBird
Hjälp hur använda Biltemas Putty
Vad jag förstår är BT:s Putty ett spackel, dvs gelcoat med fyllningskomponent tillsatt. Är det så?
Har denna putty även vax i sig? Kan den slipas/poleras till en glansig yta eller bör den täckas med topcoat fär propert resultat?
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoatspackel-2000017195/
"Avsett för reparation av mindre skador i ytskiktet (gelcoatskiktet) på skrov och däck. Spacklet är trögflytande och lätt att spackla. Levereras utan härdare. Använd Härdare 36-069."
Dvs - det är ett färgat polyesterspackel. Du blandar i härdare, spacklar igen skadan (skruvhål typ..?) och slipar och polerar när det härdat. Det svåra brukar vara att hitta rätt kulör.
Då förstår jag att pyttyn innehåller vax? Annars skulle väl ytan inte härda?
Oklart - men fungerar gör det.
Ja den innehåller wax
Kalle
Vad är det för härdsystem som kräver vax? Vad är "mekanismen"?
Vax ger ju ofta släpande egenskaper.
När plastbåtar byggs i form är ju formen vaxad, så ytan blir hård och kladdfri.
Skulle man måla med gelcoat med en öppen yta, blir den kladdig tills "dödar". Dvsde tar åratal inan ytan blir kladdfri,
För att ytan skall härda blandar man i vaxlösning i gelcoaten. Det benämns då Topcoate.
Det finns andra metoder att få en öppen gelcoatyta klibbfri. Täcka med plastfolie tex
Blandar man topcoate med ett förtjockningsmedel får man spackel.
Aha.. det verkar vara någon anaerob typ av härdsystem då.
Varför det är så vet jag inte.
Om man plastar med polyester så kladdar ju inte ytan när den härdat.
Gelcoat är ju i princip polyester med färgpigment och kanske någon form av tixotropmedel.
Första plastbåten jag bygge - i början av 1970-talet - målade jag med gelcoat inne i några stuvutrymme. Det var kladdigt länge och fastnade en hel del skit i ytan. Såg bedrövligt ut.
