söndag 01 mars 2026
tutte
Problem mercruiser 5.7l -1992
Hej alla .Har haft ur motorn för oljeläck i insuget.Och haft ur fördelare mm och nu vägrar den starta.Gnista finns på alla cylindrar o soppa kommer det fram.Den baktänder så det smäller o kommer flammor ur drevet.Tändningen är thunderbolt mvh tutte
Ursäkta kanske en dum fråga, Sitter kablarna i rätt ordning, gjorde det misstaget på min hoj en gång...
Jag förutsätter att du dubbelkollat att du har rätt tändföljd och ungefär rätt förtändning så att motorn borde kunna starta? Även om du gjort detta så kan tändningen sitta ett vevaxelvarv fel. Dvs 180 grader fel på fördelaren. Om så är fallet kan du flytta tändkablarna ett halvt varv på fördelaren eller vrida fördelaren ett halvt varv. Det kan ju också vara så att du tagit fel på i vilken riktning fördelaraxeln snurrar.
Har kollat tänföljden o den är riktig.Ställt motorn på 1an cyl o ställt på 8grader fördelar axeln har ja inte kollat vilket håll den snurrar får kolla detta. Mvh tutte
Även om du ställt tändningen rätt på 8 grader f.ö.d. så kan det vara så att den tänder på tömningsfasen i stället för kompressionsfasen, dvs 180 grader fel på fördelaren.
Om du har gjort som alla andra säger och det inte fungerar fortfarande så kolla följande:
Se den bifogade bilden.
Kolla på startmotorn så att kabel PUR / YEL är inkopplad på startmotorn.
Är inte den inkopplad så kan det fenomen uppstå som du beskriver.
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
båtelektriker.se
Service Manual #15.pdf
Nu har den äntligen startat.Men den går bara att starta på 20 grader sedan när vi ändrar den till tio graderså går den bra .Men stänger man av maskin då så vägrar den starta igen.Någon som har tips
Har du verkligen följt instruktionerna när du ställt tändningen? Basic timing mode och så...
Var hittar detta då har googlat men hittar inget på min motor.basic timing mode mvh tutte
Bifogar en manual på montering av fördelaren enligt de uppgifter jag har borde det vara denna du har.
Bifogar resterande manual på ytterligare inlägg.
Hoppas att du löser problemet, hör gärna av dig och berätta vad felet var.
Kurt Vilen
båtelektriker.se
Service Manual #15-4.pdf
Tyvärr är inte detta rätt motor.Det är brytarlöst Med vänlig hälsning Tutte
Äntligen har jag fått igång motorn.Det var mycket jobb för en skitkabel .Grå kabel från varvräknaren fick ström till t-spolen därför gick den så konstigt.Tack alla för hjälpen nu blir det snart sjösättning mvh tutte :)
