lördag 27 april 2024
nozzen
Plugg i motor, vad är den till för? (Bild)
Johnson 60hk 2005 fyrtakt
Någon som även har sprängskiss eller manual till motorn?
Ser ju ut att vara för att plugga in en vattenslang och skölja ur saltlaken.
Fått höra avtappningskran när jag undrat över Mercurys motsvarande...
Hej, kan det vara oljetrågets avtappning? :wacko:
Visserligen mystiskt att det inte finns oljerester på pluggen i din bild* ovan?
Nå, Mercurys 4-taktare har sin trågavtappning ungefär lika högt upp i riggen enligt bilderna HÄR.
Uselt med gratis verkstadshandböcker men enkla reservdelsskisser finns t.ex. HÄR.
*) Träden i bakgrunden visar lodlinjen. (Borde väl rent av ha forsat ut olja vid fototillfället, men men?)
Det kommut rn liten matskedskvätt med glykolvattrn som jag spolade rent motorn med
Hmm... nozzen: Varför tycks du inte ha fått nån bruksanvisning (owners manual) medskickat vid ditt förmodat ärliga köp? Typ ett litet pappers-kompendium från motortillverkaren bland alla andra köpehandlingar? Är ju en relativt ny motor från 2005.
(I sådana brukar ju uppenbara saker som olika tömnings-pluggar mm redovisas och förklaras noga så att även nybörjare begriper. Har du någon sådan bruksanvisning - som alltså bör medfölja även vid begagnat-köp - eller inte?? Och vad står det i så fall om pluggen i det dokumentet.)
:ph34r:
