Bigfish68 18 Postad 3 Mars , 2016 Nån med erfarenhet av biltems septislang ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 3 Mars , 2016 Den funkar utan annmärkning. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 642 Postad 3 Mars , 2016 Jag har inte använt Biltemas slang. Den är lite styvare än andra slangar jag känt på, men den är rätt mycket billigare ockås. Jag har fortfarande en "fulinstallation" med vanlig spiralbunden plastslang kvar sedan 2012 som jag gjorde för att testa hur det skulle funka. Kanske dags att fixa detta? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigfish68 18 Postad 3 Mars , 2016 Den funkar utan annmärkning. Kalle Har du haft den en längre tid ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 293 Postad 3 Mars , 2016 (redigerade) Biltema är ganska luriga. Alla "vet" att de är billigast, därför kollar man inte på de riktiga båtbutikerna. I detta fall är det faktiskt så att Hjertmans är billigare än Biltema på t ex 38 mm-slang (kampanjpris t o m 31 mars 2016). Dessutom kan man köpa rätt längd; Biltema säljer ju bara i 1, 3 eller 5-metersbitar.http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Slang/Toalettslang-2000020245/http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/toalettslang/slang-toa-38mmSupport your local båtprylhandlare - speciellt om du kan SPARA pengar samtidigt ;-) Redigerad 3 Mars , 2016 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 3 Mars , 2016 Den funkar utan annmärkning. Kalle Har du haft den en längre tid ? Kanske 10 år, möjligen lite längre, tiden går fort. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qbt54 11 Postad 3 Mars , 2016 Biltema är ganska luriga. Alla "vet" att de är billigast, därför kollar man inte på de riktiga båtbutikerna. I detta fall är det faktiskt så att Hjertmans är billigare än Biltema på t ex 38 mm-slang (kampanjpris t o m 31 mars 2016). Dessutom kan man köpa rätt längd; Biltema säljer ju bara i 1, 3 eller 5-metersbitar. http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Slang/Toalettslang-2000020245/ http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/toalettslang/slang-toa-38mm Support your local båtprylhandlare - speciellt om du kan SPARA pengar samtidigt ;-) Du har helt klart en poäng i detta. Köpte för en tid sedan ett batteri till en fruktansvärt dyr "premiumbil" på Biltema då jag per automatik förutsatte att det skulle vara billigare än ett original köpt hos återförsäljaren. Döm av min förvåning när jag upptäckte att originalet dessutom i denna "svindyra premiumbutik" var betydligt billigare! !!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 12 Mars , 2016 Fördelen att köpa hos andra leverantörer är att du kan köpa den längd som du behöver. När jag handlade slang till förra båten passade jag på när det var erbjudanden, 20 eller 25 % rabatt, Intressant tråd - för någon skitslang vill man ju inte ha 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
