lördag 25 juli 2026
earendel
AQAD 40 råd
Jag funderar på att köpa en båt med en AQAD 40 dieselmotor installerad. Vad skall jag kolla extra noga? Svaga punkter etc.
Tack för all hjälp
Alan
Att den går upp i varv (med propeller inkopplad) enlig specifikation. En gammal motor kommer inte nu upp i rätt varvtal men skillnaden ger en indikation på hur trött den är. Den kan ryka vid start men röken ska förvinna när den blivit lite varmare. Rök kan bero på massor med saker, en av de vanligare tror jag är att turbon inte fungerar som den ska.
Den kallas "rökgeneratorn" så det verkar normalt för den?
Jag har en fr 82, den ryker vid start.
Kolla rost, vatten i oljan, läck på bränsle-systemet. Olje-läck vid turbon.
Olja under motorn.
Det är ju en gammal, robust, enkel motor så det är väl inget specifikt att tänka på annat än sedvanlig grundkontroll? Läck vid vattenpump??
// Mats W
