onsdag 10 september 2025
papiljon
Val av båtlack
Har renslipat fönsterkarmar till trärent på min Solö 25 och skall nu lacka.
Det finns ju en en massa olika lacker med varierande priser. Har kört Epifanses på durkarna men tycker
att det är rätt mycket pengar.
Har hört från många att Biltemas lack Varnish skall vara väldigt bra. Är det någon som har erfarenhet kring denna produkt. Det är ju ganska hårt slitage på fönsterbågar med vatten och vind. Eller har ni några andra förslag som inte kostar skjortan?
P.S testade Biltema´s båtpolish och vax  i helgen med oväntat bra resultat.
Hälsningar/Klas
Jag har använt BTs båtlack, och det var ungefär som att stryka min ungdoms båtlacker.
Alltså en possitiv upplevelse.
Många lager lack, minst 8!
Olja först, sedan förtunnad lack så att det blir ett ordentligt grund skydd, sedan lacka, lacka...................
Kalle
Och det viktigaste - nästa år mattslipar du allt och lägger på ett eller två lager ny lack på allt trä som varit utomhus. Sedan gör man så varje vår, så får man en otroligt snygg båt som håller länge till minsta möjliga insats.
Jag använder och rekommenderar alltid Hempels Classic varnish, tipset kommer från en båtbyggare som äger Sveriges vackraste träbåt.
har använt Biltemas Lack.Kan bara säga att den funkar utmärkt, lätt att måla med och täcker bra, och är klart prisvärd. Överhuvudtaget kan jag säga att jag bara positiva erfarenheter av deras färg.
Målade en dörr en gång, ena sidan med fina-märket, andra med BT. Gissa vilken som var bäst täckt efter en strykning?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-inomhus/Fernissa-syntetisk---Lack-2000017207/
Tack för alla svar och råd!
Kommer att testa Biltema´s lack Varnish. Har alltid köpt dyr lack och tyckt att man inte riktigt fått ett resultat för pengarna. Tror att grundarbetet samt många lager lack är viktigast för ett fint resultat.
/Klas
BT:s lack ligger under kategorin "inomhusfärger". Men ni rekommenderar den alltså utomhus?
"För inom- och utomhusbruk" står det, så det funkar säkert.
Sorry, missade det. Då får det bli en tur till BT i kväll.
Nu blev det lite förvirrat.
Den BT lack jag rekommenderar hittar man under båtlack, alltaso inte den som förekommer i en länk ovan, den har jag inte provat, den verkr vara en golvlack, säkert för hård för att lacka rutramar med.
Kalle
Kalle
Den här?
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Batlack-uretanalkyd-2000022672/
Exakt !
Försökte kopiera in den bilden, utan att lyckas.
Tack Peter
Kalle
Exakt !
Tack Peter
Kalle
No biggie...
Vad har man för förtunning till den? BT verkar inte ha den uppgiften.
Jag kör alltid balsamterpentin. Luktar gott, och ryktena säger att den inte lämnar lika mycket restprodukter vid dunstning som lacknafta.
Hur är uv skyddet på biltema lacken?
Fullt tillfredsällande, kör man med Peters modell, vilken är den traditionella, som användes när alla båtar var av trä,
har man inget prolem med att lacken bryts ner av uvstrålning.
Kalle
Jag använder också bt grejer såsom rengöringsvaxet tycker det funkar kanon även deras flytande båtrubning
Avslutar med deras lackförseglingen.
Den sitter lätt hela säsongen båten går i Östersjön. Badbryggan är det teak.
Blir bt teak olja och China olja är hel nöjd. 😊
Torgny.
Testade Biltemas lack någon gång och då kändes den väldigt tunn.
Själv använder jag International Original, men vet inte om den är bättre eller sämre än andra.
