söndag 25 januari 2026
Mackimel
Laga hål i plastbåt strax bakom knapen, riskabelt?
Har en Bella 620 dc -03 med en ful lagning av ett hål som uppstått då en spöhållare knäcktes av förra ägaren. Lagningen är ca 7 Cm diameter.
Skadan är ca 5 Cm bakom akter Knapen på styrbord sida. Den är lagad men ser tråkig ut. Jag har tänkt att skrapa bort nuvarande lagning och bygga upp på nytt o lägga gelcoat för att få det snyggare.
1 Vet någon om hur jag går tillväga för att laga detta? Behöver jag bygga upp/förstärka hålet, i så fall hur?
2 Finns det risk att knapens hållfasthet i skrovet påverkas då skadan är så nära knapen. Hur är knapen fäst?
Tacksam för förslag!
Med vänlig hälsning, Marcus
Vill du ha vettiga svar är det nog nödvändigt att lägga in lite bilder.
Toppcoat är det som gäller, Dvs. gelcoat med wax i.
Kalle
Om knapen är fästad ordentligt så är det genomgående bultar och ett ordentligt mothåll på undersidan.
Kalle
Det behöver inte vara topcoat. Man kan också antingen spruta polyvinylalkohol ovanpå den nya gelcoaten med blomspruta eller täcka den med aluminiumfolie.
Kalle
Så riktigt påpekat, vad mitt svar antyder är att det inte bara är att kleta på gelcoat, som någon slags färg och tro att det blir bra.
Kalle
Tack för tipsen. Tyvärr är båten på annan ort o har inga kort här tyvärr.
Tack för tipsen, super!!
