Mackimel 3 Postad 13 Februari , 2016 Har en Bella 620 dc -03 med en ful lagning av ett hål som uppstått då en spöhållare knäcktes av förra ägaren. Lagningen är ca 7 Cm diameter. Skadan är ca 5 Cm bakom akter Knapen på styrbord sida. Den är lagad men ser tråkig ut. Jag har tänkt att skrapa bort nuvarande lagning och bygga upp på nytt o lägga gelcoat för att få det snyggare. 1 Vet någon om hur jag går tillväga för att laga detta? Behöver jag bygga upp/förstärka hålet, i så fall hur? 2 Finns det risk att knapens hållfasthet i skrovet påverkas då skadan är så nära knapen. Hur är knapen fäst? Tacksam för förslag! Med vänlig hälsning, Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 Februari , 2016 Vill du ha vettiga svar är det nog nödvändigt att lägga in lite bilder. Toppcoat är det som gäller, Dvs. gelcoat med wax i. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 14 Februari , 2016 http://www.glasfiberteknik.se/pdf_filer/gordetsjalv.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 14 Februari , 2016 Om knapen är fästad ordentligt så är det genomgående bultar och ett ordentligt mothåll på undersidan. Har en Bella 620 dc -03 med en ful lagning av ett hål som uppstått då en spöhållare knäcktes av förra ägaren. Lagningen är ca 7 Cm diameter.Skadan är ca 5 Cm bakom akter Knapen på styrbord sida. Den är lagad men ser tråkig ut. Jag har tänkt att skrapa bort nuvarande lagning och bygga upp på nytt o lägga gelcoat för att få det snyggare.1 Vet någon om hur jag går tillväga för att laga detta? Behöver jag bygga upp/förstärka hålet, i så fall hur?2 Finns det risk att knapens hållfasthet i skrovet påverkas då skadan är så nära knapen. Hur är knapen fäst?Tacksam för förslag!Med vänlig hälsning, Marcus 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 507 Postad 14 Februari , 2016 Vill du ha vettiga svar är det nog nödvändigt att lägga in lite bilder. Toppcoat är det som gäller, Dvs. gelcoat med wax i. Kalle Det behöver inte vara topcoat. Man kan också antingen spruta polyvinylalkohol ovanpå den nya gelcoaten med blomspruta eller täcka den med aluminiumfolie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 Februari , 2016 Vill du ha vettiga svar är det nog nödvändigt att lägga in lite bilder. Toppcoat är det som gäller, Dvs. gelcoat med wax i. Kalle Det behöver inte vara topcoat. Man kan också antingen spruta polyvinylalkohol ovanpå den nya gelcoaten med blomspruta eller täcka den med aluminiumfolie. Så riktigt påpekat, vad mitt svar antyder är att det inte bara är att kleta på gelcoat, som någon slags färg och tro att det blir bra. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackimel 3 Postad 18 Februari , 2016 Tack för tipsen. Tyvärr är båten på annan ort o har inga kort här tyvärr. Tack för tipsen, super!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
