torsdag 16 juli 2026
Ancan-af-Argos
Kabeldragning Bayliner 2855
Behöver dra nya kablar från motorutrymmet fram till instrumentpanelen, men jag fattar inte hur jag ska få tag på kabel framme vid panelen, hålet från motorutrymmet har jag hittat.
Någon som någon idé hur jag ska göra?
God fortsättning på det nya året!
Du offrar någon av dom gammla kablarna och med hjälp av den drar du fram dom nya kablarna, om det vad det du menade med att få tag i
Japp, det var det jag menade med att få tag på, men jag skulle vilja lägga slang för att dra kablarna i....
Måste ju för ..... gå att komma åt kablarna på något vis?
Finns det något hål där framme helst på höger sida under gashandtaget? Jag hade på förra båten två såna aluminium galgar från kemtvätten jag bara gjorde till en lång styv (fast ändå flexibel) som jag kunde mata in i hålet och så visste jag de räckte hela vägen bak. Ner i motorrummet och nånstans stack ju änden ut. När väl så långt, kan man fästa röret på med tejp och dra ut och på så sätt få in ett kabelrör.
Lossa hela sidan där reglaget sitter o sen är det bara o dra fram kablarna.
Går även i midcabinen..
Finns inget synligt hål....
Och då kommer naturligtvis följdfrågor, vet ju inte hur man får bort sidan, vill inte dra sönder något.....
Antar att man börjar med att lossa gasreglaget?
Ja,det är en bra början. :)
Sen brukar det sitta skruvar i "vecken" på klädseln.....
Du får dra isär vecken o kika,dom brukar sitta lite här o var.kör in ett pekfinger o dra längs med hela sidan....................då känner du skallarna.
Sen kan du även kika i midcabinen,sitter skruvar uppåt i panelerna.........
Jag tror på midcabin ta bort taket, jag har varit med om det på flertalet båtar men vet inte exakt på din båt. Man brukar hitta där innanför ett helt ormbo med kablar en ny värld öppnar sig.
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
Båtelektriker
Gick inget bra alls idag, började med gasreglaget, skruvarna bara "snurrar", hittar inga andra skruvar till sidan, finns inga skarvar eller dylikt där det skulle kunna sitta skruvar, blir tokig, ska det vara så j-l svårt att dra lite kabel
Nånstans finns det, prylarna har junkunnat fästas...ge inte upp. Lite frustration betyder bara du snart kommer på det :)
Frustration var det ja!
Men, men är till slut så, midcabinen var svaret :-)
Redigerad av Ancan-af-Argos
Dubbel......
Hmm, får bara med hälften av texten
