söndag 01 mars 2026
sailorMoan
reparation alt. ny mastfot
Förra hösten gjorde jag observationen att masten inte stog helt centrerad över maststöttan och provade därför att flytta fram masten en aning i våras. Det fanns dock ingen extra urfasning i bakkant på plattan i däcket utan istället ett hål i främre delen där jag istället satte skruven för att låsa masten. Problemet var bara att under avmastningen nu i höstas så glömdes den bort vilket resulterade i att skruven satt fast i däck och en bit av den gjutna mastfoten slets loss.
Frågan är nu, vad gör man? Går det att svetsa på en ny bit eller måste man låta gjuta en ny mastfot? Vem gör i såfall sådant, någon på västkusten?
här är ett par bilder på skadan
https://www.dropbox.com/s/y5dlekbxkqzp9mr/DSC_0214.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/laj59z9z1weidab/DSC_0211.JPG?dl=0
Bör kanske tillägga att båten är en Kings Cruiser 33 från -74 och mast och troligtvis mastfot verkar vara original.
Är detta ett försäkringsärende tro? Är försäkrad hos Alandia.
Redigerad av sailorMoan
Fel
Redigerad av trewq
Här haft ett liknande problem, borrade ett 5 mm hål genom biten på däck, stack en metallpinne genom hålet i utrymmet under falltrissorna så masten låstes horisontellt. Lite tejp i ändarna på pinnen så den inte kunde ramla ur. Inte glömma att ta bort den vid avmastning!
Men spelar det egentligen någon roll om masten står någon cm ocentrerat?
Läste nånstans att det skulle vara viktigt, men kommer inte ihåg vart. Kan varit seldén rigg guide eller nåt helt annat. Men det slog mig precis att man helt enkelt kan använda den bakre skåran i t-profilen och infästningen bak på mastfoten. Frågan är bara hur skadan påverkar hållfastheten.
Gäst Kalman
Materialet i pressgjuten aluminium gods är svårreparerbart. Svårt att både hårdlöda å svetsa.
Masten trycker ju neråt å vill ev förskjuta sig framåt. Kan du fixera den på annat sätt med bultar eller en krage, typ en ring-kakform som den ställs i, av epoxi å glasfiber, så gör det. Annars är nog en ny mastfot det bästa å dyraste sättet att laga.
