speedjoy87 0 Postad 29 November , 2015 är det någon som har provat tex denna produkt ?? eller likvärdig http://www.laderspecialisten.se/Rengoring-av-lader/reng%C3%B6ringsmedel-l%C3%A4der-ultra-clean-250ml Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 29 November , 2015 Är du efter skinnrengöring och återfettning så funkar ikeas produkter bra. Rengöringen är bra på vinyl också. Men mjukgöraren saknar funktion då Medlet du länkade till har jag dessvärre ingen erfarenhetav. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brannan77 4 Postad 29 November , 2015 Köp abnet, fungerar på allt, plast vinyl gummi osv. Tro mig jag har prövat allt. Så köp en flaska och återkom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 29 November , 2015 På omöjliga fläckar choklad, oljekladd mm i bilinredningar mm så funkar WD 40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SR280 1 Postad 12 December , 2015 Köp abnet, fungerar på allt, plast vinyl gummi osv. Tro mig jag har prövat allt. Så köp en flaska och återkom Hej, Funkar detta även på vinylklädsel som är 30 år gammal? Jag funderar på att sy om min klädsel i båten nu under vintern. Skulle dock kunna vara färdig och pröva hur orginal klädseln ser ut när man tvättar/putsar den(så att den blir ren). Jag försökte under sommar alltid nu och då putsa lite, men hittade inget medel som fick vinylen att bli ren o. fräsch... Kan bra vara att jag sparar lite pengar och rejält med arbete ifall jag får den gamla klädseln att glänsa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 12 December , 2015 Köp abnet, fungerar på allt, plast vinyl gummi osv. Tro mig jag har prövat allt. Så köp en flaska och återkom Hej, Funkar detta även på vinylklädsel som är 30 år gammal? Jag funderar på att sy om min klädsel i båten nu under vintern. Skulle dock kunna vara färdig och pröva hur orginal klädseln ser ut när man tvättar/putsar den(så att den blir ren). Jag försökte under sommar alltid nu och då putsa lite, men hittade inget medel som fick vinylen att bli ren o. fräsch... Kan bra vara att jag sparar lite pengar och rejält med arbete ifall jag får den gamla klädseln att glänsa... Vinyl är plast, plast åldras av UV-strålningen. Det skulle förvåna mig om det går att med undergörande hokuspokus medel få klädseln som ny igen. Troligare är att den med kemikalier bryts ner ännu fortare och smulas sönder helt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 13 December , 2015 Fälgrengörare är ett bra tips, börja med utspädd med vatten först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brannan77 4 Postad 13 December , 2015 Abnet finns inte på vanliga butiker så ofta, beställ på nätet. Kostar en slant en 5 litersdunk men den ska spädas så räcker länge, ingår sprejflaska vid beställning. Kör den på plast, skrov skinn tyg osv. Har solen tagit klädseln så har nog tidigare talare rätt att det är kört. Men mot smuts är den grym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 15 December , 2015 Vanlig Vanish fungerar bra på vinyl, skubba med en ryktborste. Prova det innan du börjar något mer avancerat experiment. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
