söndag 14 september 2025
kramboken
Vad för batteri ?
Hejsan. Jag undrar vad för batteri jag skall ha för att tex. ha stereo i min båt, båten är en liten snipa kan man säga. gjord av trä av mig. & nu vill ja ha lite ljud i den, vad för batteri kan ja använda mig av ? ett vanligt bild batteri eller ? Biltema batteri ? Tacksam för svar ! :) Mvh // Oscar Bokström
Hej båtbyggare! Du har väl en motor i snipan. Är det en innombordare eller utombordare? Varför jag frågar är för att få reda på hur mycket laddning du kan åstadkomma. Men generellt sett så är väl batterierna från företaget B... helt ok ifall man inte förväntar sig att grejerna skall hålla allt för länge. Har du plats någonstans där det är ventilerat, plocka dit batteriet (under förutsättning att du kan ladda upp detta). mvh/Nitro
jag har en Yamaha 5 hk just nu bara. skall köpa ny så fort jag får pengar. blir antigen en 20 hästars eller 15.
Hej! Ett tips i all välmening om du kan nöja dig med 15 hk och att du inte redan har tänkt tanken: Köp då en 9,9 hk där det går att ta bort strypningen. Då får du en 15 hk motor till priset av 9,9! Hälsningar: Roddarn
Hej! Jag delar helt Roddarns förslag om att inte köpa någon för stor motor. För det är väl en snipa du har och då skall du färdas med värdighet. Motorstyrkan måste du givetvis anpassa till hur lång och tung din egenbygda båt är. Varför motorn som du nu har kanske räcker (ok, några hästar till kan vara bra att ha). Köper du ny motor se till att du får en vilken har generator. lycka till/Nitro
Äsch, :) he. Ska köpa en beg. 15 hk för 6000 ca. ja kan inget om att ta bort stryipning o.s.v.. men tack iaf killar.
