AndersMa 0 Postad 15 Oktober , 2015 Jag hörde ett oroväckande oljud från drevet under årets sista båttur i helgen. Det lät ungefär som när man försöker lägga i växel i bilen utan att ha kopplat ur... Ljudet uppträdde totalt tre gånger och varade 1-2 sekunder per gång, samtliga gånger med växel i på tomgång. Både fram och back. Drevet är ett Volvo Penta DP-SM Några idéer om vad som kan orsaka detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 15 Oktober , 2015 Jag hörde ett oroväckande oljud från drevet under årets sista båttur i helgen. Det lät ungefär som när man försöker lägga i växel i bilen utan att ha kopplat ur... Ljudet uppträdde totalt tre gånger och varade 1-2 sekunder per gång, samtliga gånger med växel i på tomgång. Både fram och back. Drevet är ett Volvo Penta DP-SM Några idéer om vad som kan orsaka detta? Det kan jo vara så enkelt att du fick en resonans, inte helt ovanligt, gärna vid djupare ljud/ton, som du har just vid låga varvtal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 17 Oktober , 2015 Det kan vara att splinesaxeln som går in i ryckutjämnaren är osmord. Då kan det skronka till ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
