tisdag 30 december 2025
HHurtig
Varvräknaren vandrar
Varvräknaren vandrar till och från ibland med flera tusen varv i skillnad utan att motorns varvtal ändras.. Vad kan detta bero på? Behöver jag byta någon givare. Motorn i fråga är en VP AQ225F från 1986. Bifogar en liten film.
Någon som har en aning om vad det kan kosta i delar att göra en total ompackning av ett 290dp-a drev om man utför allt arbete själv?
Varvräknare som inte visar rätt brukar ofta bero på kontakt/jordfel. Pröva att göra rent alla kontakter och se om det hjälper.
Sitter det traditionella brytarspetsar med kondenstator i fördelaren?
I såfall kan du ha felet där. Varvräknaren räknar pulserna från brytarspetsarna och dividerar i ditt fall ned fyra.
Om kondensatorn är dålig och/eller om du får en ljusbåge över brytarspetsarna så räknar varräknaren fel.
Men det kan ju vara så också att varvräknarern är ansluten till anslutningen W på generatorn, då kan det vara ett generatorfel.
Jag hade liknande symptom på min AQ 131 D. När jag senare var tvungen att byta tändkablar blev situationen mycket bättre. Jag tror att det är en kapacitiv effekt som kan uppstå om man har dålig kontakt och/eller mycket oxid i tändsystemet.
