onsdag 08 juli 2026
firefish
VP AQAD41 samt 290/DP-E?
Min motor heter enligt klisterlappen AQAD41P. Vad innebär P? Ibland läser man om A och B, varav B ska ryka mindre, men P? Enligt nätet ska B tillverkats fram till cirka -93, min P är levererad i november -98.
Undrar också om drev. Jag trodde jag hade ett 290 men på lappen står det DP-E? Samma sak?
P är sista versionen av 41:an som har gjorts i följande versioner: VP 41A 1988-1989, 41B 1989-1993, 41D 1993-1994, AP41P-A 1994-1997, AD41P-B 1997-2005.
290DP uppdaterades och blev DP-A som blev DP-A1, DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1 och som sista version DP-E.
A och B-versionen är äldre. P är beteckningen på den sista upplagan av 41.an
DP-E kallas ofta 290 i folkmun då de är väldigt lika och är också mer eller mindre samma grejer men olika årgång
Okej, bra info. Men om man undrar över skillnaderna de olika versionerna emellan mer i detalj - var letar man då?
Motorerna är lite knepigt att reda ut i detalj, då är det bättre att Du vänder Dig till någon av de duktigare ÅF, om det numera finns några.
Vad gäller drev är det lite enklare. Du kan studera t.ex. denna:
http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_2_oil_rec_7745608.pdf
Bra lista på dreven. Det skulle vara fint med en liknande på motorerna om någon skulle snubbla över en sådan.
