onsdag 11 mars 2026
Har precis skaffat mig en 470 segeljolle, den är ganska fräsch o fullt segelbar, har till och med vart med i OS i L.A 1984 och slutade på 16:onde plats av 28 :) men den va inte påmastad så det va vi tvungna att göra, allt gick bra tills vi kom till förstaget som vi va tvungna att spänna, men vi har ingen aning om vart man gör det eller hur? Är det någon som kan hjälpa till med att berätta hur man gör skulle vi va jättetacksamma! Är det några andra tips nån kan ge är ni mer än välkomna att berätta!
Mvh//
Atraktorracing
Grattis till Fyrsjuttian attractracing! Den kommer ni säkert få mycket roligt med! Nu känner jag inte till just 470 så väl. Men min uppfattning generellt med stagade segeljollar är att förstagen brukar inte vara så hårt ansatta samt att de är fästa i däcket med ett smalt rostfritt bandjärn som ser ut som ett
U. Fick du med ett sådant? Så är det på Hobie 16, tvåkronan och Flipperjollen till exempel.
På Hobie16 blir förstaget väldigt löst och bara sidostagen spänns när man hissat upp fockfallet hårt. Så ska man göra på Hobien, men jag vet inte hur det är när det gäller andra modeller.
Både på Hobien och en del andra segeljollar skall masten stå en del bakåtlutat för lovgirigheten och höjdtagningens skull. Jag kan mycket väl tänka mig att det även gäller 470:in. Lycka till!
Vi fick med två stycken såkallade U men dem va vi tvungna att sätta på sidstagen för annars så hade det inte gått att få dit båda av dem, nu lutar masten så långt bakåt att spärren så att masten inte ska va för mycket bakåt slår i. Förra ägaren sa att vi va tvungna att spänna förstaget för att det skulle funka men inte hur man gjorde det. Vi är välldigt kunniga med båtar o bilar etc men 470:in är så ny för oss :/
Aha! Ni fick bara med två stycken sk.U:n..Ja mina kära nyblivna 470-ägare! Det stärker bara min teori att det är samma riggprincip på 470:in som på en Hobie16. Den har också bara två stycken U:n och BÅDA DESSA skall sitta på förstaget! För att verkligen få en mast att lutar rejält bakåt som man skall göra på en del båtar t ex Hobie16 och Contender så behöver man förlänga förstaget flera decimeter eller ha ett förstag som redan är så långt. När det gäller Hobie 16 så har man inga justerbara infästningar på sidostagen. Man uppnår alltså rätt spänning på riggen först då man spänner upp fockfallet. Hobien har en insydd stålvajer som förlik i focken. Vet inte hur det är på 470:in, men jag tror att riggningsprincipen är den samma.
Njaa. När jag tänker efter odentligt nu , så kommer jag ihåg att det även sitter ett U-järn nertill o på vardera sidostaget på Hobien. MEN det sitter garanterat TVÅ på förstaget och den masten SKA luta  bakåt rejält!
Jo,det har jag förstått men jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra. På lite större båtar använder man i regel vantskruvar som man kan spänna på alla stag plus akterstag/sträckare.Men det använder man nog inte på så många stagade jollar. Bland annat använder man inte det på Tvåkronorna. Där använder man också U-järn.
Det kan innebära att det blir lite svårare att spänna förstaget, MEN då kan man tiilfälligt sträcka upp masten med fockfallet så att man når det hålet på U-järnet som man vill använda. När man gör det så spänns ju även sidostagen.
Jag tror alltså att denna åtgärd plus sträcka upp fockfallet ordentligt är så man gör eftersom det varken finns vantskruvar till sidostagen eller något akterstag.
Vet inte om det gör någon skillnad på hur man kan lösa problemet men förstaget sitter riktigt himla löst, man kan dra i den o så :-/
Men det kanske ska vara precis som på Hobie 16! Där saggar förstaget flera centimeter när man spännt upp focken. Sitter den några/flertal plastkrokar/pistolhakar på fockens förlik? På Hobie 16 sitter bara en plasthake nertill och en upptill och däremellan ligger förstaget och saggar/vilar lite mot ena sidan av focken. Visst ser det konstigt ut, men det är så det ska vara.
Försöker förklara. Saggar betyder hmm, kanske samma som slackar, hänger löst.
På många jollar sträcker man upp riggen med focken som har en vajer i förliket, dvs framkanten. Focken sitter då med hakar runt förstaget. Att du har ett förstag som inte är spänt behöver inte vara fel. När du hissar och spänner focken så sträcks riggen och vanten (stagen på sidorna) upp och riggen blir stabilt ansatt.
Är du med nu?
Redigerad av ChristerN
Nu förstod jag mkt bättre, men jag skulle tro att när man spänner focken att förstaget ändå hänger för löst, o då riskerar man att tappa masten eller att något går sönder
Pistolhakar /plasthakar
En del försegel har insydda sådana i fockens framsida/förliket som krokas i förstaget
Saggar
motsatsen till ett spännt förstag i det här fallet
Läs igenom mina inlägg igen från FÖRSTA till det SENASTE och försök att ta till dig det jag skrev mera.
Annars kan du gå in på 470 förbundets hemsida och mejla dem dina riggfrågor
Lycka till!
Saggar
Lycka till!
Bra att du snappat nu atraktorracing! Jag hoppas att ni får många fräsiga seglingar med 470:n  :)
Gäst
