onsdag 21 januari 2026
Danieloberg
Koppla in varvräknare Johnson 75hk -76
Tänkte ta och koppla in en varvräknare men vet inte hur jag ska koppla den. Har sökt massvis här och på google men hittar ingenting.
Har även ringt till den lokala Johnsonhandlaren som tyvärr inte kunde svara på min fråga heller.
Så då återstår ju bara att starta en ny tråd och hoppas på att nån här inne sitter med kunskap.
Har inte sett nått ledigt kontaktstycke eller liknande heller så de känns som att man få dra nytt från motorn om de nu går.
Anledningen är ju såklart så jag kan se hur mkt den varvar och ifall den klarar en större propeller :)
Mvh Daniel
Testa denna modell från Biltema! En polare lyckades med denna!
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Instrument/Varvraknare-2000028453/
Manual
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/32-241_man.pdf
Eller kanske var denna,
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Matinstrument-for-batbruk-2000032986/?artId=258025
Minns inte..
Redigerad av Niklas-L
Leta efter en grå ledning framme vid reglaget. Bifogade schema avser V4 -motorer, men kopplingen av varvräknaren är samma. Notera att den kopplas till generatorn för batteriladdningen INTE tändningen.
http://www.maxrules.com/graphics/omc/wiring/V4_1973.jpg
Jag m.fl. har skrivit många gånger om varför varvräknare avsedd för inkoppling i en gammal bil med tändfördelare och brytarspetsar inte är lämplig till en utombordare med CDI-tändning, även om den skulle råka gå att få att fungera. Googla ex. men varvräknare site:www.maringuiden.se om du vill veta mer.
Ex. gör Wema varvräknare för eftermarknad. Instrument som bara är varvräknare är inte märkesspecifika. Det bör t.ex. gå utmärkt att få en varvräknare "avsedd" för en 4-takt Mercury att funka lika bra till din motor.
