torsdag 19 februari 2026
skylarker
Hur får man teak glansigt igen?
Borde det inte funka att klippa ut och limma fast ett lager flexifanér? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=1527
Jo men det är tunt. Antagliggen bör man limma med epoxi och då blir det ett helsicke om vill/måste ta bort det.
När man fanerar sätter man ihop fanerbitarna (ca 20 cm breda) med klisterremsor som man sen kan slipa bort. Den här fanéren är troligen gjord med ett helt papper i stället för klisterremsorna.
Normalt vill man limma med ett högt limtryck eller med kontaktlim men det går bra med epoxi. Jag har gjort en del underskåp till pentryn som är rundade, då lägger man helt enkelt polyester+matta på baksidan.Man slulle kunna tänka sig att gör en renoverings-bänkskiva på samma sätt.
