tisdag 10 mars 2026
mustang1965
skuren yamaha 150hk 2004 ?
Har ej kollat men tror kamremen gått av ? Vet någon om ventilerna noll ställer sig eller krockar kolvarna med ventilen.Är det någon som har en aning om vad en rep skulle kosta
Ny topp
Kolvar
Om kamremmen gått av så är motorn troligen skrot.
Eld är på rätt spår, motorn är sk interferande, dvs kolvar och ventiler krockar vid kamremsbrott. Vad får dej att tro att remmen är av..? Av med kåpan och svänghjulsskyddet så vet du, tar max 2 minuter o konstatera..
Kamremsbrott på Yammor är annars extremt sällsynt, bytesintervallet är 1000 timmar. Ett vanligare fel på F150 är däremot balansaxelhaveri. Dessa SKA bytas så snart missljud från dom uppstår, vinande ljud i motorns framkant. Kan leda till totalhaveri om de inte byts i tid. Speciellt årsmodell 2004-05 är drabbade.
Båten var utlånad.Har fått den upptagen men har ej varit nere på kusten för att kolla motorn den la bara av under drift går ej runt
