söndag 01 mars 2026
Kallast
Läck vid sjövattenpump mercruiser V8
Jag har en mercruiser v8 som det läcker vid intaget vid sjövattenpumpe på. Har försökt dra åt slangklämmorna men utan resultat. Någon som har haft liknande problem eller som har ett inlägg på lösning så vore jag tacksam.
Vågar jag fortsätta åka trots lite läckage? bifogar bildlänk nedan.
http://www.ladda-upp.se/bilder/kcamsbrscbkrif/
ricky
Skulle nog fixa till det innan jag fortsatte åka.
Föreslår att du kollar om det är slagen eller plasthuset som är spräckt.
Micke
Har du tur kan det räcka med att ta av slangen 1-2cm och montera tillbaka allt.
Se då till vid återmontering att slangklämmorna inte ligger på varandra som på bilden.
Micke
Jag har skruvat om slangklämmorna så de inte överlappar men det rinner lika fullt tyvärr.
Vågade dock inte ta av slangen. Var rädd att det skulle häva in vatten i båten. Har läst på andras forum att det går att klämma ihop slangen under tiden man provar skära om den.
Klämma åt slangen går inte iaf inte på min, slangen är armerad så det blir inget bra.
Skruva loss slangen du det kommer inte in mer vatten än vad länspumpen klarar av, rinner lite lätt. Sen plugga slangen. T ex Erlandssons säljer ett kit med koniska träpluggar.
Säker på att det är därifrån det läcker då, kan ju vara typ lagret eller o-ringen som håller ihop pumphuset.
Har du ingen ventil på skrovgenomföringen du kan stänga?
Jag kan inte se någon avstängningen, men jag får undersöka det bättre idag.
Känns ju konstigt om det skulle bli totalhaveri på slang eller hus och den tog in så mycket vatten att inte båten skulle klara det.
I min Bayliner 3055 -00 blir det aldrig hävert utan det rinner ca en halvliter och sedan slutar.
Men när båten ligger i och jag är tvungen att rycka slangen vinklar jag för säkerhets skull upp den ovan vattenlinjen.
Vid användning av dubbla slangklammer ska snäckskruvarna vara förskjutna 180 grader, dvs en på varje sida av slangen.
Snäckskruvs delen av klämman formar sig inte efter slangen så tätningen under skruven blir bristfällig.
På bilden ser man att snäckskruvarna ligger bredvid varandra, och den ena klammern ligger delvis över, vikket redan har blivit påpekat och TS åtgärdat, men blev den ena klammern vänd?
Kalle
Tack för alla svar. Tyvärr har inget hjälpt utan det blir att skruva bort sjövattenpumpen och renovera den så får vi se.
Någon som vet var man kan köpa renoveringssats till sjövattenpumpen (kilrep) mercruiser 5.7 lx / v8 1996-1997 inkl. Impeller?
drev.se har mycket, bland annat en piratversion i mässing så man slipper byta hela plasthuset i stort sett lika ofta som impellern... Vet iaf att det finns till 7.4 MPI med serpentinrem.
Nu har jag bytt sjövattenpumpen till en mässing istället för plastkassar över impeller. Det funkade bra. Inte alls så krångligt som jag föreställt mig. Gick galant att byta den med båten i vattnet. Det rann in tills man som sagts fick slangen över ytan, men sen slutade det direkt. Pumpen höll undan det vattnet som rann in under tiden. Tack för hjälpen..
Återkom gärna med utvärdering. Såg att mitt impellerhus behöver bytas till nästa säsong :)
Köpte du den på drev.se?
Det ska jag försöka komma ihåg. Köpte min på marine parts.
