Nim26 170 Postad 8 Juli , 2015 Hej jag har köpt en GPS Garmin 50s och dom sa att det är bara" att koppla in på + och - men det är om vi bortser från ekolodet ju 6st olikfärgade supertunna kablar!! vad göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 556 Postad 8 Juli , 2015 Det står i bruxanvisningen vilka två av de sex som är plus och minus. De övriga struntar du i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vilse 12 Postad 8 Juli , 2015 Hejsan. Även jag tänker bara köra med GPS och kommer säkerligen inte att använda de övriga kablarna. Har en segelbåt och vill ta in kablaget och klippte helt enkelt av kabeln där ytterhöljet slutade utan att kapa rött/svart. Vill jag sedan i framtiden ansluta så är det bara att skalar bort ytterligare några cm. Istället för en ciggpropp har jag en IP klassad tvåpolig stickpropp för att få en säker anslutning. Har du en fast installation skulle jag bara lägga de fria runt kabeln och sedan linda isolerband runtom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 9 Juli , 2015 Hejsan. Även jag tänker bara köra med GPS och kommer säkerligen inte att använda de övriga kablarna. Har en segelbåt och vill ta in kablaget och klippte helt enkelt av kabeln där ytterhöljet slutade utan att kapa rött/svart. Vill jag sedan i framtiden ansluta så är det bara att skalar bort ytterligare några cm. Istället för en ciggpropp har jag en IP klassad tvåpolig stickpropp för att få en säker anslutning. Har du en fast installation skulle jag bara lägga de fria runt kabeln och sedan linda isolerband runtom. hej kopplade in den igår och använde dom två sladdar som behövdes det gick galant:) tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
