måndag 22 december 2025
RobSnob
Hög förbrukning av kylarvätska efter turborenovering
Jag har renoverat min fastkärvade turbo på min VP 2003T och kört den ca fem tim efter att ha monterat tillbaks den. Jag har behövt fylla på ca 1.5 l kylvätska sedan jag fyllde till Max innan första start. Vet någon om det är rimligt? Kan inte se något läckage.
Ser att du skriver - "Fyllde till max innan första starten".
Körde du då runt motorn och fick ur all luft ur kylsystem ?
Annars är det med största sannolikhet så att luften har gått ur och vätskan tagit dess plats.
Om du har luftat osv .
1. kolla oljan, Har den gått med luft i systemet finns risk för varmgång i toppen - ( Kan resultera i vatten i oljan )
2. kolla eventuella läckage.
Mvh Svensk Turboservice AB
