onsdag 17 juni 2026
flipperjoel
Mariner 40hk 1984
Skall testköra en 40hk mariner innan försäljning men har inte orginalreglage till den (elstart), varpå jag inte har mötande hona till kontakten på utombordaren.
Någon som kan ge mig vilka kablar som skall användas till vad?
Årsmodell på motorn är 1984-85 enligt motornumret och skall väl vara samma som dåvarande yamaha.
Ingen som vet?
Gäst
Dödarkretsen är ju bruten om du inte har reglaget dit så det ända du behöver göra är att lägga en minus på blocket en plus på starten och släppa plusen på starten när den väl snurrat igång, eller koppla plusen över startrelät och sen bara en kabel som drar relät eller en mejsel.
Tack för svaret Nikitalord, men tänkte jag skulle dra i gång den med snöret.
Problemet är dock att jag inte får någon gnista på tändstiften?
