lördag 20 september 2025
sailor79
Garmin 720s och Raymarine ST2000
Jag ska koppla ihop min plotter med autopilot men förstår inte hur jag ska koppla.
I manualen för GPS:en (GARMIN 720s) ser det ut så här
->- BLÅ NMEA 0183 Port 1 tx (ut)
-<- BRUN NMEA0183 Port 1 rx (in)
->- GRÅ NMEA 0183 Port 2 (ut)
-<- LILA NMEA 0183 Port 2 (in)
På Raymarine ST2000:
NMEA - (stift/kontakt 5 på kontakten)
NMEA + (stift/kontakt 6 på kontakten)
Hur ska jag koppla för att få GPS:en att prata med autopiloten.
Tack på förhand!
/Nybörjare på NMEA
http://boatprojects.blogspot.se/2012/12/beginners-guide-to-nmea-2000-nmea-0183.html?m=1
Här lärde jag mig att koppla min GPSMap 620 till min VHF, vilket borde vara ungefär samma sak.
Min 620 är single ended och VHFen differential, vilket det ser ut som att din autopilot är också.
720:ns TX till NMEA+
Jord/12V- till NMEA- (Tror att jag tagit jord vid GPS:en som går tillsammans med TX i ett försök att få mindre störningar eller lättare att byta ut GPS:en)
