onsdag 01 juli 2026
Mashavet
Problem med mercrusier 5.7L
När vi är ute och åker med båten och ska gasa upp den då puffar motorn till.
Vi har kollat tändningen dock finns ingen gradskiva på motorn.
Funderar om de Kan va vatten i bensinen?
Motorn går kanon fint i 6-7 knop men när man ger på full gas så puffar det.
Någon som kan ha idéer?
Köra k-sprit i tanken?
Inombordare mercrusier 5.7L alltså en vanlig cheva 350.
Det måste finnas tändningsmärkning på motorn. Såvida inte någon har skruvat ihop delar från olika modeller som inte riktigt passar ihop.
Ingen k-sprit i tanken gör mer skada än nytta. Bensinen är redan utblandad. Kolla ditt vattenavskiljande filter o töm det. Detta är väl en vanlig förgasarmotor ? Inte helt ovanligt att den behöver justeras o rengöras efter några år speciellt nu när det är så dålig soppa på sjömackarna.
Puffar den och stannar eller ökar varvet i alla fall eller vad händer mer?
Beskriv  gärna utförligare?
För mycket soppa, för lite luft, fel på nån del av tändningen...
Sist vi va ute så när vi åkte från hamnen och gasade den fullt gick det bra och den planade ut, när vi åkte sen en vända på 30-40 min i 6-8knop och gasade upp den igen då kommer puffar från motorn.
det är fast tank i båten på över 300liter och den har stått med ca 60-70 liter bensin i under vintern i kyla. vi har tankat i 80liter nu sista veckan.
kan de va kondens vatten som spökar??
Isåfall är de k-sprit eller etanol i tanken som gäller?
Vad händer efter puffarna? går den bra då eller puffar det bara utan att öka varvet?
